提到补钙的产品
不经大脑
我脱口而出的是
“Lan 瓶的钙,好喝的钙”
因这火遍大江南北的广告词
那些年谁没被它洗过脑
哦不
那些年谁没喝它补过钙
然而市场上的补钙产品琳琅满目
口服液、钙片......
到底哪种补钙产品靠谱?
本期评测的补钙产品
结果可能让你大跌眼镜
但绝对是你想要的干货无疑
本次评测了 13 款补钙产品
筛选情况如下
最终我们选出下面 5 款
需要注意的是
如需同时补充钙和 VD
请选择 8、13 号产品
如已经在吃补充 VD 的产品
避免 VD 摄入过多
请选择 3、5、6 号产品
下面进入评测内容
看看那些你熟悉的是如何被 diss 的
中国好像是个全民缺钙的国度
不补钙都不好意思说自己健康
遇到小孩子不长个
或是老年骨质疏松
就会有人对你说你缺钙了
我们当真需要补钙吗
答案是
要
补钙确实很重要
但也不是生下来就要补的
宝宝出生就要补的是 VD
因为母乳和食物中 VD 含量都很少
但钙不一样
不管是母乳还是奶粉
都含有足够的钙
3 岁以内保证奶量和正常吃辅食
都是可以满足宝宝每天钙需求的
保证每天奶量 1 岁前 600~800ml
1~3 岁 400~500ml
如果可以做到这些
就不需要额外补充钙剂
儿童和青少年时期才是钙的需求高峰
骨骼的生长从这里才正式起步
美国卫生研究院(NIH)调查发现
孩子 4~18 岁更容易钙摄入不足
▲ NIH 官网截图
补钙自然从食物中摄取最好
500g 牛奶和 1 斤深色蔬菜大约有 800mg 钙
儿童每天需要的钙
却在 800mg 到 1200mg 不等
▲ 数据来自 2013 版《中国居民膳食营养素参考摄入量》
中国疾控中心在 9 省调查了近 20 年
发现 80% 儿童吃到的钙
不够推荐量的一半
▲ 《中国 9 省(区)1991—2009 年 4 ~ 17 岁儿童青少年膳食钙摄入量及变化趋势》截图
如果没有摄入足够的钙
会增加骨骼衰弱和老年骨折的风险
于是家长们开始疯狂选购钙片
日日吃月月吃年年吃
但谁能想到……
13 款产品的实测钙含量
和标称含量相差不大
误差都在 10% 以内
虽然每天需要补钙的数量因人而异
但以 1 盒牛奶可以补充 250-300mg 钙来看
10、11、12 号产品钙含量明显过低
无法满足儿童补钙需求
12 号每天能补充的钙更是只有 29mg
低到令人发指的地步
按照 2、7、9 号产品推荐吃的数量
孩子每天会摄入多达 13g 的糖
这是在补钙?
明明是在补糖啊!
补糖啊
糖啊
啊
1 号和 4 号产品中
含有一些奇怪的成分
日落黄是染料
氢化植物油可能有反式脂肪酸
阿斯巴甜是人工甜味剂
还有人工香精
OMG
我们就是想单纯补个钙
怎么就这么难呢
首先说下碳酸钙和乳钙
各种无机钙、有机钙本身吸收率差异并不大
碳酸钙性价比高
但需要充足的胃酸才能吸收
胃酸不够容易胀气、便秘
乳钙即乳矿物盐
主要是钙、磷酸盐和柠檬酸结合
对胃酸的依赖比碳酸钙要小
但乳钙不适合婴幼儿食用
▲ 《乳钙和干酪素磷肽的钙强化功能》、卫生部 2009 年 18 号公告截图
不要问我乳钙不适合、碳酸钙又便秘
那该选哪个
如果你仔细看文章了
就会看到我前面有写
这里再写一遍
3 岁以内保证奶量和正常吃辅食
都是可以满足宝宝每天钙需求的
1~3 岁 400~500ml
就不需要额外补充钙剂
而儿童和青少年时期
才是钙的需求高峰
再来说说 VD 含量
现在很多产品都是钙和 VD 同时补
因为没有足够的 VD
再多钙,也吸收不了
食物中 VD 含量少
钙摄入少的儿童同样容易 VD 缺乏
北京大学调查学前儿童
发现超过六成儿童 VD 摄入不足
▲ 《中国八地区学龄前儿童维生素 D 摄入情况研究》截图
正常情况下
儿童每日需要 400IU 的 VD
如上图结果显示
想同时补充钙和 VD的
8 号和 13 号产品可以满足这个需求
另外
因为碳酸钙的缘故
若担心孩子会消化不良
可直接选择 8 号乳钙这款
当然 3、5、6 号产品也可以吃
但需同时食用专门补充 VD 的产品来配合
三岁内宝宝不易缺钙
验血测钙不一定准确
补充 VD、喝够奶才靠谱
孩子不长个
不一定只缺钙
合理饮食、运动和保证睡眠
才是王道
3
食物同样可以补钙
最好的是牛奶
其次豆腐、绿叶菜
4
不同钙的吸收率差异不大
前提是孩子消化正常
液体钙和固体钙只是吃的方式不同
说液体钙更容易吸收的都是忽悠
▲ 某液体钙宣传截图
▲ 使劲打脸 piapiapia~~
相信大家也看的到
各种铺天盖地的让宝宝补钙的广告
有说要从小开始补的
有说产品新配方的
但不评测大家并不知晓
这些产品不但给了宝宝本不需要的钙
还给了更多的糖和香精
▲ 某产品截图
说句难(da)听(shi)的(hua)
商家才不在乎你需不需要
才不在乎你的孩子需不需要
只要你消费了
他们赚钱了
皆大欢喜
仅此而已
还有那些动不动让宝宝指尖采血的
也是不靠谱的
经常一测就血钙偏低
吓得家长赶紧买钙片
殊不知
血钙并不直接表明骨骼中的钙含量
母婴店那种“夹个手指”就能检测的机器
就更不要提了
这么神你还卖什么产品
你咋不直接给人看病呢
你是电
你是光
你是再世的华佗
2013 年卫计委就叫停这种“滥用”的检测
没有特别诊断需求
不要给孩子做微量元素检测
尤其是婴儿
▲ 卫计委官网截图
我也不知道这种检测为什么还这么流行
可能是某些机构想为 GDP 做点贡献?
但是也请你们用用脑子好么
家长的钱不是来给你交智商税的
如果因此耽误了孩子健康
你赔不起
yy_0324
第3楼2019/03/11
宝宝处在生长发育最旺盛的时期,钙是最重要的营养物质之一,除了长牙、长骨骼以外,对全身生理功能的平衡都有重要作用。宝宝需要的钙相对地比成人要多,缺钙是我国儿童营养中长期未得到妥善解决的问题。给宝宝补充钙主要是通过食物,选择含钙多的食物来喂养宝宝是科学育儿的重要内容。 对食物中钙的要求是钙含量高、溶解性好,只有能溶于水的钙才能被胃肠道吸收。几乎所有食物中都含有钙,但钙含量相差很大。含钙量高、吸收性也好的食物首推乳类,如牛乳每100mL含120mg钙,每天能吃250mL牛乳就能获得300mg钙,相当于婴儿每日需要量的一半,吸收率也很高;其次是蛋类、尤其是蛋黄中钙含量高,其他像大豆类制品、硬果类食物(如花生仁、核桃仁),海产品如虾皮、虾米、海带、紫菜,带刺骨制成的鱼松、肉松,蔬菜中的金针菜、萝卜、香菇、木耳等钙含量都比较高。动物骨骼如猪骨、鸡骨等钙含量很高,但难溶解于水,所以民间通常用骨头汤来喂婴儿,其实这样做并得不到多少钙质,除非在熬骨头汤时适量加些醋,可使骨头中的钙有少量溶解到骨头汤里,才有些补钙的作用。一般的粮食如米、面、玉米中钙含量都较少,有些食物如植物性食物、谷类食物中含有过多的植酸和草酸,会使食物中的钙发生沉淀而减少钙的吸收,例如菠菜中草酸过高,把菠菜煮豆腐,反而使豆腐中的钙不能吸收。由此看来,按我国的饮食习惯以米面、肉类、蔬菜为主要食品的地区,缺钙将是一个主要问题,解决的办法是改变饮食习惯,较大幅度地增加乳类、豆类的摄入,才能使食物中的钙量满足身体的需要。对宝宝来说,应该每天补充牛奶与鸡蛋,使宝宝既获得了较多的优质蛋白,同时钙摄入也能基本得到满足。
检测老菜鸟
第5楼2019/03/12
多谢科普
