www
第1楼2018/08/31
刚换的柱子的问题。可以对调两台仪器的柱子试试看
tiger204
第2楼2018/08/31
刚换的柱子这么问题比较常见,冲洗净化和老化处理是解决方案
Insm_bc7c97da
第3楼2018/08/31
用纯甲醇继续活化新柱子,或者用80%甲醇也可以!
夏天的雪
第4楼2018/08/31
峰分离度太差了,有个图有小峰,可能是色谱柱有问题。可能是柱效的问题,还有可能是污染的原因
dadgoh
第5楼2018/08/31
相同型号,不同批号的柱子之间是有差异的。
纯粹学习
第6楼2018/09/01
这是糖柱怎么能用甲醇
第7楼2018/09/01
都是新柱子
第8楼2018/09/01
我想问的是小峰是另一种物质没有被充分分离,还是同一种物质走的效果不好
有水有渝
第9楼2018/09/03
一般色谱条件没有问题的话,出现两个峰认为是两个不同的物质,可以减少进样量再看看是不是还是两个峰
报名即领材料、环境12大解决方案
