气相色谱(GC)
m3180044
第1楼2018/08/31
氢气发生器气体不纯换碱液就能解决?楼主思路很是奇特诶~
Insp_147da8d9
第2楼2018/08/31
啊,那氢气不纯要干啥
EPC
第3楼2018/08/31
你的是PFPD,出峰位置有溶剂干扰,另外气源要用钢瓶,发生器流量不稳,再重新调整跳点看看。
xiaogumd11
第4楼2018/08/31
是同一浓度吗?时间放久 了,对于挥发性强的物质,保存不好,也可能引起峰面积变化
dadgoh
第5楼2018/09/01
实验室室温变化对二硫化碳这样易挥发物质浓度会有影响
安平
第6楼2018/09/01
苯倒峰,正常的,不用处理
第7楼2018/09/01
只要二硫化碳峰正常,就不用管
vm88
第8楼2018/09/01
换了碱液,氢气纯度就高了?
第9楼2018/09/04
一般是柱子的污染。
荆棘鸟
第10楼2018/09/04
气源发生器后面进仪器之前有没有净化?
