dichangwei
第9楼2019/01/22
对于这个实验的质控,是做加标还是做水标准样品的质控?
由于缺乏土壤中六价铬质控样品,个人认为可以参考多数有机项目,做空白加标和样品加标
2、很多固废平摇静置之后,取样当加入酸之后会出现大量的白色沉淀,此时该如何去除,是比色前用滤头过滤进比色皿分光,还是有用什么方法去去除这个沉淀例如锌盐沉淀的方法?
锌盐沉淀效果不好,建议使用过滤方式
3、有人用过EPA的方法测过土壤六价铬吗?就例如说我消解定容后有可能是黄色的溶液,像是说我加显色剂后是无法显色的,但是其实用火焰的方法是能测出来的,那是否说明EPA的方法是有缺陷吗,我做土壤前处理加标的话完全后期不显色但是火焰能完全测出来
分光测试本身选择性就不高。可以参考水质六价铬的方法,使用锌盐沉淀和色度校正的方式排除干扰
