气质联用(GCMS)
www
第1楼2018/09/04
减小柱温,减小载气流速。另外增大分流比,减小进样量也在一定程度上也有益于峰的分离
symmacros
第2楼2018/09/04
楼主的情况可能难一些。请问两种物质的结构相差多少?减少程序升温速度降低初始温度试试。
Insp_dc612178
第3楼2018/09/04
同分异构体。
第4楼2018/09/04
都是多环芳烃
sdlzkw007
第5楼2018/09/04
有点儿困难,特别的色谱柱有助于多环芳烃的分离
tang566
第6楼2018/09/04
同分异构体比较难分,选用不同的色谱柱,优化现有的程序升温,改变进样方式(分流或不分流)等
dadgoh
第7楼2018/09/04
同分异构除选择不同型号的色谱柱,还可加长色谱柱长等手段达到完全分离的目的。
荆棘鸟
第8楼2018/09/08
两者的碎片离子一样吗?如果有一些差别,区分定量定性离子就可以,如果一样,再考虑气相做一些分离能力的变化。改变程升,或者增加分流。如果有合适的色谱柱,换柱更简单高效。
