液质联用(LCMS)
牛一牛
第1楼2018/09/04
简要回答你一下:首先,定量限逐级稀释是最笨的办法,最权威的最有依据的定量限一定要做到小于报告限度,而报告限度是根据日剂量不同而有所不同的,对于原料药请参考ICHQ3A(R2),对于制剂请参考ICHQ3B(R2)。其次,线性范围,必须从定量限开始做起,最高点不强制要求,对于杂质检测一般是限度2倍即可。另,线性至少取5个点,2015版中国药典有详细的说明,在分析方法验证指导原则那个章节里面。
www
第2楼2018/09/04
1.这里不明白什么是空白样品溶液?我用溶剂稀释。2.实验室通常标曲最高浓度点设置为限度浓度的200%,这个是哪儿的规定,可以给扫一下盲吗?如果把这个拿掉,这个问题貌似就不存在了。3.我一般用前者,这样或许就不存在混标里面有点多点少的问题了吧?
老兵
第3楼2018/09/04
1.工程师的建议比较合理,假如没有超LOQ,便不会超评价的限值,误差大点没关系,如果找不到支持,可采用方法偏离验证的做法;2.标准曲线从方便来讲,无疑是线性范围越大越方便,但这种方便并不是最准的,个人觉得接近实际样品和或判定限的线性范围更准确,一般也就两个数量级吧,大型仪器视方法则可达3-5个数量级。
maii
第4楼2018/09/04
1.LOD为3:1,LOQ为10:1,用纯溶剂配测得结果为仪器检出限定量限,加入样品空白为方法检出限定量限,用哪个算,并没有严格限定,理论应该以方法检出限定量限为准。
第5楼2018/09/04
3.对于多个化合物,如果线性要求从定量限开始,那么你就只能配的点多一点,兼顾各个化合物,但是每个化合物不一定要选取所有的点,你可以挑。另外定量限也不用严格的10:1,50:1一下都可以作为定量限,但也要注意具体的要求,一般这样就可以。
第6楼2018/09/04
2.50ppm的意思是你的杂质质量占你样品质量的50*10e-6,而不是基因毒浓度为50ppm,你这个搞错了。
hujiangtao
第7楼2018/09/05
ppm级上液质不太合适吧
linda_hu
第8楼2018/09/05
受教了,非常感谢
第9楼2018/09/05
1.前提是测量样品中对照的定量限,本实验室是直接称样配制,不是逐级稀释。如果基质对对照响应有干扰,这样用溶剂稀释和用空白样品中同一浓度基质所占比例不同,这样所得结果也会有差异,这是我个人理解,不知道是否正确。2.这是本实验室的惯例,我看到回复里也有说杂质检测通常为限度2倍。3.这个确实,那如果同一项目物质间响应相差较大,你的线性浓度点的个数一样吗?
第10楼2018/09/05
想请教一下如何做方法偏离验证?
