老多_小多
第1楼2009/03/26
洗进样器一般你的样品溶剂是什么就用什么洗
知足常乐!
第2楼2009/03/26
我们用水和乙腈交替的洗
123angel
第3楼2009/03/26
流动相,或是水和甲醇的混合液都行
〓猪哥哥〓
第4楼2009/03/26
进样完用水洗了之后再用甲醇或乙腈洗。进样时用流动相洗。
drywell
第5楼2009/03/31
学习了,感谢以上同志
BBN007
第6楼2009/03/31
检测样品前,最好先用蒸馏水先冲洗几次,把上次残留样品溶液冲洗掉,然后再用此次试验溶剂冲洗几次,就可了;每次放假前对进样器处理:先用水冲洗几次,再用甲醇或乙腈冲洗几次,盖好进样器的红盖,防止灰尘进入,就可以了;每次试验完成后,都要按放假前对进样器处理方法进行处理。个人建议
毛毛虫
第7楼2009/03/31
用水和流动相交替洗
qinwenhong
第8楼2009/03/31
先用处理样品的溶剂洗,再用流动相洗,最后用水洗.
fengxuemei
第9楼2009/03/31
我们一般用甲醇洗,要是样品极性很强,有时也会用乙腈洗,很少单独用水。
