你好,感谢您的回复。请教您一下,我应该先老化柱子,然后再大体积进样丙酮和乙醇进行清洗对吗?老化柱子时需要关闭MS端吗?另外不是很清楚如何每隔两分钟就进行清洗,不知可否请您具体一些呢?我接触气质时间比较短,也希望可以从您这里多学些东西,真是麻烦了
bigtiger(v3138164) 发表:楼主已经做了衬管、隔垫等措施。问题依旧,而且出现了前面没出现的平台峰。这恰恰说明了柱子系统出现了问题,对某些化合物出现吸附,导致峰扩散严重等现象。楼主尝试下柱性能回复吧,在正常程序升温情况下老化柱子,每隔2分钟大体积进样丙酮、乙醇进行清洗。如果平台峰逐渐减小或时间延后,就继续处理。如果无用,清洗离子源;还无用,那就不妨更换新柱子使用。未使用过的柱子老化的时候,最好有15分钟载气吹洗后在接质谱端口,这样可以避免检测器污染。
