原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/09/09
信号值多少?变大了吗?燃烧头高度多少?
Insm_e85de53c
第2楼2018/09/09
吸收值这个没太注意过。。燃烧头高度调到了13气流量也改到了2300 做出来没什么效果,就是最后一个点上不去
第3楼2018/09/09
最近才刚刚做火焰一个多月,有好多问题不明白,处理不好,所以在这先谢谢各位了。
第4楼2018/09/09
高度有点太高了,空气燃气比是多少?吸光度是不是太大了?把数据件传上来看看
第5楼2018/09/09
嗯嗯 好 等我明天再做一遍然后传下图片
老兵
第6楼2018/09/10
最高点出现拐点达不到三个9可以把这个点丢掉,保证剩余的点包括空白在内不少于6个即可
第7楼2018/09/10
这个没有用 如果是这样的话就是线配的不行如果把最高点去掉 下一个最高点还是还是上不去
qq250083771
第8楼2018/09/10
你的标线应该是明显的二次拟合了感觉是仪器的灵敏度不够哦
Insp_f4a7e694
第9楼2018/09/10
乙炔管路长吗?确定乙炔压力够吗?
第10楼2018/09/10
已经解决了,大概主要原因乙炔压力不够。谢谢~
