夕阳
第8楼2018/09/13
楼主的这个问题要想得到圆满的回答是很难的,因为这里面牵扯到了各种不同的电路原理和设计,三言两语很难讲清楚。我试着用简单易懂的语言稍稍解疑一下:
(1)检测器(光电倍增管)得到的光信号无论是阴极灯的信号还是样品的吸收信号(T%),均是很弱的;无法做后面的对数处理(吸光度ABS),因此需要将光信号做放大处理。
(2)但是这个被放大的光信号不能太大或太小。太小了影响了测试的分辨率,反之太大了会使放大电路饱和而失去了线性关系。这个放大的信号输出电压Vout(T%)大小取决于各个厂家的设计,但基本在3~6V之间。
(3)当没有进样时,也就是阴极灯是唯一的光信号,这个信号就是放大电路的“基准点”,这个基准点就不能超过上面所说的信号输出电压Vout。当进样后,样品的基态原子对阴极灯的发射光产生了吸收,从而使Vout变小了,也就是是透过率(T%)变小了。当透过率变小了后,根据Abs=Log 1/T计算公式,吸光度就会变大了。
(4)由于不同的阴极灯和不同的灯电流施加的原因,这个100%T的输出值即 Vout值会不同的。当入射光过大时,这个Vout值会增加,(例如波长搜索时,就会看到暂短的透过率增加的现象)。解决的方法有:改变放大倍数、改变灯电流、改变光电倍增管的负高压等措施。如果我们改变灯电流后就会发现负高压也是会随着做反比加减。
(5)目前的仪器一般是灯电流都是固定的,如何保证Vout的基准点不变,只能靠改变负高压和放大倍数来接解决了。而这两项的改变都是仪器自动调整的,所以楼主才会看到为何阴极灯在搜索波长时,会看到一个暂短的透过率“过冲”的现象。但随后就会平衡了,也就是T%回到100/100了。
(6)目前随着计算机的引入,上述调整工作更加人性化了,也更加复杂化了。
我结合着上面的解释,试着画了一张示意图,可能很不准确(专业人士看罢不要拍砖呦),但是图文结合毕竟很直观吧?
