分析化学
patriot 2012/12/30
如果是稀硝酸,则会发生成盐反应,硝酸与三乙胺生成硝酸三乙基铵。 如果是浓硝酸,并且温度稍高,则是硝酸做氧化剂,将三乙胺氧化分解,但具体反应过程与产物就较复杂了,但如果硝酸量足够多,则生成二氧化碳、水、铵、以及一些低价氮化物。
yuanrui82
第1楼2012/12/28
从化学来讲,应该是反应的。
lilongfei14
第2楼2012/12/28
记得硝酸与很多有机物都发生反应
武灵
第3楼2012/12/28
三乙胺微溶于水,由于有氨基,能接受质子,所以水溶液呈弱碱性,故能和硝酸反应
ldgfive
第4楼2012/12/28
应该是反应的
learner1999
第5楼2012/12/29
云☆飘☆逸
第6楼2012/12/29
这个应该没问题,加热就能破坏啊
daheigou11
第7楼2012/12/29
当然会发生反应
zyf953
第8楼2012/12/29
一个是能接收质子,一个能给出质子,可以发生反应。类似酸碱中和
三人行
第9楼2012/12/30
由于三乙胺中氮原子上没有氢,不会氨解生成酰胺,只会发生中和反应(与酸成盐)。
patriot
第10楼2012/12/30
如果是稀硝酸,则会发生成盐反应,硝酸与三乙胺生成硝酸三乙基铵。如果是浓硝酸,并且温度稍高,则是硝酸做氧化剂,将三乙胺氧化分解,但具体反应过程与产物就较复杂了,但如果硝酸量足够多,则生成二氧化碳、水、铵、以及一些低价氮化物。
