【求助】求助翻译一句话
专业英语
  • In the material recorded and read by phase change between crystal and amorphous phase caused electromagnetic beam irradn., the recording layer contains Sb, Te, and elements A and B, in which local structures around A are almost the same and that around B are different before and after the phase change. The material is suited for high linear seed and high d. recording and shows good durability and storage stability.
    high linear seed是什么意思
  • 冷面猎手
    第1楼2007/01/05
    这好像是关于一种导电材料的吧
    我觉得你应该充分理解该文章,接合文章的背景来理解,别人翻译的如果只是简单的直译,对你也没有什么帮助的。
  • 何当奇
    第2楼2007/01/05
    搂主帖子放错地方了。
    这里是文献求助的板块。
    寻求翻译请放到专业英语翻译去。
    hzz314 发表:In the material recorded and read by phase change between crystal and amorphous phase caused electromagnetic beam irradn., the recording layer contains Sb, Te, and elements A and B, in which local structures around A are almost the same and that around B are different before and after the phase change. The material is suited for high linear seed and high d. recording and shows good durability and storage stability.
  • 何当奇
    第3楼2007/01/05
    [div][/div]
    你这个句子有错误吧
  • happyjyl
    第4楼2007/01/05
    第一句话漏打了一个词吧。应该是caused by electromagnetic beam irradn.
    这段话讲的是采用相变技术的记录方法。用碲、锑、元素A和元素B组成记录层,用激光束照射记录层上的元素,使其在结晶态和非结晶态之间变化。元素A周围的结构在相变前后几乎不变,元素B周围的结构在相变前后变化,这样就可以记录材料了。
    这好像是讲光盘刻录的。采用相变技术刻录的光盘有许多优点,比如稳定性好等等。不是这个专业的,连中文的专业术语都不知道,只能建议你结合句子意思往合适的专业词汇上去套。
  • 何当奇
    第5楼2007/01/05
    这个地方也有问题。
    happyjyl 发表:第一句话漏打了一个词吧。应该是caused by electromagnetic beam irradn.
  • happyjyl
    第6楼2007/01/05
    有问题的概率是50%。如果这里的high d. recording是一个专业词组,那就没有问题。前面把irradiation缩写成irradn.,这里的d.应该也是一个缩写。因为在光盘刻录里有2-D recording和3-D recording,所以这里我大胆猜测d.是dimension的缩写。
    redanqi 发表:The material is suited for high linear seed and high d. recording and shows good durability and storage stability.
    这个地方也有问题。
  • 何当奇
    第7楼2007/01/05
    有问题的概率是50%。如果这里的high d. recording是一个专业词组,那就没有问题。前面把irradiation缩写成irradn.,这里的d.应该也是一个缩写。因为在光盘刻录里有2-D recording和3-D recording,所以这里我大胆猜测d.是dimension的缩写。[/quote]
    这个样子在句子当中写缩写真是要不得
  • happyjyl
    第8楼2007/01/05
    这个样子在句子当中写缩写真是要不得[/quote]
    是啊,所以求助翻译最好给出上下文。
    redanqi 发表:有问题的概率是50%。如果这里的high d. recording是一个专业词组,那就没有问题。前面把irradiation缩写成irradn.,这里的d.应该也是一个缩写。因为在光盘刻录里有2-D recording和3-D recording,所以这里我大胆猜测d.是dimension的缩写。
