气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2018/09/11
配标的时候有内标法和外标法
第2楼2018/09/11
内标液就是内标法加的内标
PAEs
第3楼2018/09/11
内标就是内标法用的
双鱼
第4楼2018/09/11
你这个叫法确切的说,应该叫做内标,内标液很容易被误解成配置内标用的溶剂
tang566
第5楼2018/09/11
内标液就是内标法中讲的内标,工作曲线的校准有内标法和外标法之分,内标法需要加内标,外标法不用加内标。
symmacros
第6楼2018/09/11
这个是内标曲线法,需要加入内标物在每个点来做曲线。
zwq1973
第7楼2018/09/11
在陪标准曲线时,不同浓度的点添加相同浓度的内标,我认为是在做标准曲线时起到消除进样误差和仪器误差作用的。
第8楼2018/09/11
【第三届原创参赛】在安捷伦5975GCMS上进行内标法定量简介https://bbs.instrument.com.cn/topic/2885075
zyl3367898
第9楼2018/09/11
现在的标准上有内标法,还有外标法,还有内标法的计算公式和外标法的计算公式。
凤凰小仙
第10楼2018/09/13
消除气质仪器系统误差…
