气相色谱(GC)
www
第1楼2018/09/11
可能性很多。断开色谱柱,单开检测器是否正常?是的话色谱柱,进样口问题。如果不正常,检测器的问题,那么排查检测器用气压力是否稳定?清洗检测器。仪器接地是否正常。
zyl3367898
第2楼2018/09/11
你把色谱柱接检测器那一端,检查一下,看看是不是尺寸不对?石墨垫是否漏气?
yy_0324
第3楼2018/09/12
基线——气相色谱基础的生命线!
xiaogumd11
第4楼2018/09/12
基线不平原因很多,可以参照仪器故障手册一一进行排除
PAEs
第5楼2018/09/12
这个影响因素很多,要逐一排查
Insm_2dda6207
第6楼2018/09/12
嗯,老化了一下检测器跟进样口
第7楼2018/09/12
老化了一下检测器跟进样口
第8楼2018/09/12
对啊,这仪器我交接的时候就不好
dadgoh
第9楼2018/09/12
这种峰形一种可能是气路有颗粒物造成;另一种可能是放大板插口接触不良。
第10楼2018/09/12
问题解决了吗?欢迎反馈
