离子色谱峰形异常
  • 时尚褴褛
    2018/09/11
离子色谱(IC)
  • tiger204
    第1楼2018/09/11
    可能原因:1.柱子本身问题,缺陷或老化;2.流动相不合适;3. 流动相或进样系统有污染
  • www
    第2楼2018/09/11
    补充楼上个,气泡,流动相气泡或进样产生的气泡等也会导致拖尾或展宽。。
    色谱柱的可能性比较大,如果所有峰或很多峰拖尾就可以再生,分高价难洗脱离子污染和有机物污染用两种再生方式,前者用十倍流动相,1/5标准流速反冲2个小时左右,后者用50%乙腈,低流速反冲。
  • 轶辰
    第3楼2018/09/11
    上楼两位考虑挺全面的,学习了
  • 色谱质谱老油条
    第4楼2018/09/11
    氯离子和亚硝酸根离子出峰时间隔的太近了,而且你的出峰时间很快。新柱子的时候就是这么早出峰?用的19还是23?多半情况是你的柱子该换了。
  • dadgoh
    第5楼2018/09/12
    用新试剂配洗脱液,同时再生一下柱子。
  • 面对面想你
    第6楼2018/09/12
    这两峰本身就很近,应该是柱子老化的问题,勉强还能用。是标准溶液,还是样品?
  • 时尚褴褛
    第7楼2018/09/15
    拖尾的是样品,标准样品是正常的
    面对面想你(jackcong) 发表:这两峰本身就很近,应该是柱子老化的问题,勉强还能用。是标准溶液,还是样品?
  • 时尚褴褛
    第8楼2018/09/15
    谢谢
    tiger204(v2926134) 发表:可能原因:1.柱子本身问题,缺陷或老化;2.流动相不合适;3. 流动相或进样系统有污染
