离子色谱(IC)
zyl3367898
第1楼2018/09/20
柱流量变化了吗?有没有漏液的地方,是柱子哪有堵塞吗?
郭景祎
第2楼2018/09/20
影响出峰时间的因素除了淋洗液浓度,还有仪器某部分漏液,系统里有气泡,抑制器问题,分离柱有问题等等,需要逐一排查一下
col
第3楼2018/09/20
看看压力是否正常,如果不正常,可以从以下几点排查。一,流动相是否有气泡,如果有气泡了要设法排除。二,是否泄漏,包括内漏。三,近期是否维护过系统,如果做过,逐个排查。
牛一牛
第4楼2018/09/21
找之前运行正常的样品压力曲线,流量曲线,溶剂比例曲线调出来,与现在不正常的样品相比较,原因就很清晰了。
dadgoh
第5楼2018/09/21
测一下淋洗液流量看是否正确。用新的碱试剂重新配制淋洗液。
wydpxd
第6楼2018/09/29
如果漏液仪器会自动停机的,还是看看流动相的配置
鲁海
第7楼2018/11/08
得先看看有没有气泡,流量是不是稳定,原先的流速,淋洗液是否有变化,淋洗液对出峰时间的影响是很大的。再就是柱子是否污染堵了,可以反冲活化一下。
