水质检测
轶辰
第1楼2018/09/12
标准里提到浓度稍大时可进行稀释,是氨氮含量控制在测定的线性范围内
郭景祎
第2楼2018/09/12
稀释呗,只能这样了,要不你就用5750
老兵
第3楼2018/09/12
建议采用HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法,企业自测或环保监督性监测应该采用此法,该方法属经典的仲裁法。当水样体积为 50mL,使用 20mm 比色皿时,测定上限为 2.0mg/L,如果改用10mm比色皿,扩展曲线浓度一倍,测定上限可达4.0mg/L;如果浓度更高可以采用HJ 537-2009中和滴定法。 若要继续沿用CJ/T51只能少取试样或稀释。
迪达拉
第4楼2018/09/13
感谢解答,就用HJ535了
wyl621
第5楼2018/09/14
超过标准曲线范围,水样只能适当的稀释了
咕咕咕6666
第6楼2018/10/25
一般都是稀释的
