农残检测
轶辰
第1楼2018/09/12
两次同样的样品吗,间隔时间多久,有可能是进样歧视效应导致的
zyl3367898
第2楼2018/09/12
仪器在连进七针时,rsd值都是小于3%的,这种情况你可以继续进第三针第四针,还可以检查一下衬管里面的玻璃棉是不是已经黑了。进样口是干净的话,这种情况是不应该出现的。
托尼
第3楼2018/09/12
才检定气相。六针的RSD在合格单位内。不晓得进样品出现这种情况
第4楼2018/09/12
间隔一两个小时而已
xiaogumd11
第5楼2018/09/12
也有可能进样针堵塞,或是进样垫漏气
夏天的雪
第6楼2018/09/12
样品连续进样,看峰面积变化情况,是否有吸附,或者残留
dadgoh
第7楼2018/09/12
更换衬管和玻璃棉试试
荆棘鸟
第8楼2018/09/12
是不是新衬管需要饱和吸附一下
PAEs
第9楼2018/09/12
维护下进样口试试
col
第10楼2018/09/12
可能你的衬管被活化了,你换换衬管或者是在进样品之前进一针其他的东西看看。色谱有时候会出现开机第一针不出峰或者出峰不正常的情况
