紫外可见分光光度计(UV)
阶前尘
第1楼2018/09/13
最后待测定的样液,也是像标准曲线那样搞,加4%苯酚,再加7毫升硫酸,再40℃水浴,等等,就这样
Insm_5702a16e
第2楼2018/09/13
就是做一个样品测?要不要像对照品那样,精密吸取1 1.5 2,这样子。还是说,精密置取2ml,照标准曲线的制备项下的方法,自“加4%苯酚溶液1ml”起,依法测定吸光度,从标准曲线上读出供试品溶液中无水葡萄糖的重量(mg
第3楼2018/09/13
是不是样品处理掉那一步就是:自“加4%苯酚溶液1ml”起,=精密吸取2ml毫升样品溶液到具塞试管中,,然后加4%的苯酚溶液,。,混匀,迅速加入硫酸7.0ml,摇匀,于40℃水浴中保…………
h04206010006
第4楼2018/09/13
称粗粉1g,加100ml水至圆底烧瓶,加热回流1h,过滤收集滤液1,再加100ml水到滤渣,再加热回流1h,收集滤液2。把滤液1和滤液2合并浓缩到少于100ml,转移到100ml容量瓶中并定容。从容量瓶中取2ml加10ml乙醇,搅拌离心后,取沉淀溶解定容至50ml。然后就像配标液一样,取2ml..........
第5楼2018/09/13
就是这样了
tang566
第6楼2018/09/13
样品只称量一次,但要做两次提取,每次各提取1小时,然后将两次提取液混合在一起浓缩,浓缩到60ml左右,然后过滤定容到100ml,摇匀,取2ml定容后的样品溶液,加10ml乙醇,搅拌离心后,取沉淀溶解定容至50ml,摇匀,从50ml容量瓶中取液2ml,加4%苯酚1ml,混匀,再迅速加7ml硫酸,再40℃水浴中保持30分钟,再在冰水中冷5分钟,用比色皿测定样液。
第7楼2018/09/13
那它的空白就是水吧。
第8楼2018/09/13
他的空白是水吧
第9楼2018/09/13
空白应该是从(2ml水加10ml乙醇定容至50ml)中取2ml。
钱一三
第10楼2018/09/13
老哥,稳!
