液质联用(LCMS)
maii
第1楼2018/09/16
直接赶快问Agilent吧,别在论坛发帖了,机械泵停机对质谱影响还是挺大的,分子涡轮泵也会停掉,反反复复不是事,质谱要么容易坏。
tang566
第2楼2018/09/16
周未安捷伦的800热线休息,找以前到你们实验室做维修或售后的厂家人员咨询下。
chemist_zm
第3楼2018/09/16
换新的
m3169744
第4楼2018/09/16
有几种情况,第一:根据你的描述,使用一年多了,这个时候应该换泵油了,否则就会出故障停机。第二:实验室温度过高的话,机械泵的温度能达到70-80度,也会过热保护停机。最好打安捷伦客服电话,让工程师指导一下,机械泵如果频繁停机,建议暂时还是不要运行质谱了。
senke
第5楼2018/09/16
主体没有故障就是泵有问题了,是不是泵内部的电路有问题,请找厂家来看看比较好
Insm_41891ea7
第6楼2018/09/16
机械泵是主机供电的,主机供电部分容易出现这个问题,建议可以将机械泵直接接220电源上开机试试是机械泵过热保护,还是电源故障!
hujiangtao
第7楼2018/09/17
机械泵很重要的,还是找售后吧
weiqing
第8楼2018/09/17
最好早点联系工程师,反复开关机对真空泵影响比较大,容易损坏真空泵,换个真空泵要十几万,不划算。
Insm_769f1cf0
第9楼2020/07/17
你好,你家ms40+油泵的问题找到了吗,求支持
