液质联用(LCMS)
maii
第1楼2018/09/16
没有看到图不好说。首先你做的是基质标曲吗?这样的不正常结果是可以重复吗?加标有没有加错?进样体积有没有不一致?基质是不是真的空白?我觉得在仪器端的问题不大,可能还是操作步骤的问题多一点。
tang566
第2楼2018/09/16
楼主说的是最低点的响应与理论值的差异大,这点说明楼主细心。最低点的响应高,请确认标液是否配错,器皿是否有污染等?
m3169744
第3楼2018/09/16
最低点的响应高很可能与buffer有关,建议做空白对照,扣除空白之后再进行计算。
weiqing
第4楼2018/09/17
可以用基质曲线或者后加标看一下是否是受基质影响比较大。
bati_0201
第5楼2018/10/09
谢谢,后来发现内标对化合物有干扰
hujiangtao
第6楼2018/10/10
低的时候可能波动比较大
