厂商论坛
maii
第1楼2018/09/15
一般不需要,对于大型精密仪器,有些实验室是需要的,特别是ICP-MS,可能会引入污染。
轶辰
第2楼2018/09/15
看做什么实验了,一般实验没有这要求,但是比如无菌实验等需要更换。也有公司特别注重5s,也会要求更换的
wsy18
第3楼2018/09/15
主要看对实验是否会有影响。
m3169744
第4楼2018/09/15
看实验室的要求,如果以后要进行GMP或者FDA等认证的话,建议还是规范一点,从开始就要求员工在进去实验室前,更换实验鞋服,带手套帽子,在进行实验过程中佩戴口罩,护目镜。实验区内垃圾分类,医疗垃圾黄色专用垃圾桶,一般垃圾蓝色垃圾桶。实验室使用过的枪头要进行消毒灭菌处理后再进行丢弃。废液回收入固定的废液桶,交由有资质的第三方处理。
WUYUWUQIU
第5楼2018/09/17
一般客人参观有要求
检测老菜鸟
第6楼2018/09/17
需要
第7楼2018/09/18
这个主要是怕灰尘和细菌的实验区域
第8楼2018/09/18
如果对细菌与灰尘有要求就必须换了。
PAEs
第9楼2018/09/18
我们实验室没有,但是微生物实验室要更换拖鞋
第10楼2018/09/20
这个是实验室内部规定
