试验机种类之DIN磨耗试验机
  • 沧海青城
    2018/09/15
试验机/硬度计
  • DIN磨耗试验是不是运用还是比较多的啊
  • 沧海青城
    第1楼2018/09/17
    磨耗性能是橡胶、硫化胶、热塑性弹性体等制品的一项重要指标,与材料失效和制品的使用安全性密切相关。在物理机械作用力下测试上述材料的耐磨耗性 。
    相对磨损体积:橡胶试样相对磨损体积(mm3),是指在测试之后与相同条件下与参照胶料的比较得到。
    耐磨性指数:相同条件下参照胶料体积损耗与试样体积损耗之比,用百分数表示
    DIN磨耗实验机法(GB/T9867—1988、ISODIN ISO 4649)。用带齿的金属磨轮垂直压在试样上,以一定负荷、一定时间、一定速度,对试样进行磨耗,测量其磨痕长度,来表示材料的耐磨性能;后两种方法通过测定试样在一定条件下,经机械摩擦所产生的磨耗减量,来表示材料的耐磨性能。
