原子吸收光谱(AAS)
www
第1楼2018/09/15
同一个点重复几次测定读数偏差大吗?
Insm_1bb9dd64
第2楼2018/09/15
不大,RSD很小
有水有渝
第3楼2018/09/16
吸光度好小,检查一下波长是不是准确,样品溶液的提升量、雾化效率正常不正常
冰山
第4楼2018/09/17
会不会是镧溶液的浓度太大了?我用的终浓度只有1g/L。楼主试试低浓度的镧溶液。另,三楼有水老师的意见值得重视,先排查一下
ldgfive
第5楼2018/09/17
估计是仪器条件没有优化到最佳
第6楼2018/09/17
波长没问题,提升量大约9ml/分,雾化效率还没测,我再试试,谢谢??
第7楼2018/09/17
之前用的也是这个浓度,可以做出来,就这次奇怪
见新
第8楼2018/09/17
灵敏度太低了,波长 配液没问题的话,就是雾化器进液和燃烧头位置对准这两方面引起。
第9楼2018/09/17
好的好的,谢谢大神指点
第10楼2018/09/20
你好,雾化效率70%,是不是太大了,该怎么调节啊
