RoHS/WEEE指令
深海之泪
第1楼2007/01/05
那就没有办法了
xiaojunzhang
第2楼2007/01/06
那肯定要做分析才知道的呀.眼睛是没办法看出来的
zyy8189
第3楼2007/01/08
我认为:只有前期收集数据,后期才能有判断的依据。可以先用XRF扫描,不能确定的总镉和总溴送测试机构,整体的测几次,后续做数据对比!不测试,凭空判断是不可能的。
seadao
第4楼2007/01/08
楼上兄弟,应该是总铬吧。。
第5楼2007/01/09
是总铬,不好意思!
爬上牆頭等紅杏
第6楼2007/01/09
在ROHS中,每一種材料都會存在超標的可能性,只是針對不同元素物質,可能在某種材料中存在的係數較小罷了,如銅合金,鉛含量固然不必須多考慮,但是對於HOUSING類的物料,有些廠商會使用水口料(回收料)而必然考慮阻燃劑含量的問題。
retsch_china
第7楼2007/01/11
RoHS做得就是这个啊,降低成本就抽查
fredy-jason
第8楼2007/01/14
同意此种办法,先用XRF做筛选是成本比较低的一种方法!!但是你也可以根据各种原料的特性(包括物理和化学)来判定哪种有害物质可能含有和一定含有。
碳硫氧氮氢元素分析
第9楼2007/01/26
不同材质有不同要求。你可以联系13916206402E-MAIL:wenfeng_zhou@126.com
prinball
第10楼2007/01/27
最快速的就是用XRF啦,筛选高风险样品。这样会比较节约成本也比较快
