实验结果确实如此,有些前后矛盾。不过,单从图谱来看:凡是涉及到C通道时,在20%的梯度阶段均有异常(见附件中AC、BC、CD测试图谱)。C通道的问题应该可以敲定了。
困惑:按道理100%的水,即初始阶段,响应值应该是最小的,诡异的是AC、BC测试的第二阶段,响应值均掉到了0以下,且梯度结束后并未回到零位。
夏天的雪(bingwang228) 发表:有没有考察泵的流量精密性,单泵测试重复性如何。
看来AB泵的梯度曲线,重复性这么差,理应样品测定时重复性应该会有问题,而您的描述和图,貌似压力和保留时间的重复性都可以的
