xizhi
第1楼2011/10/12
所选的吸收波长到底是不是目标产品适合的吸收波长;样品上样时有没有溶解好;流动相对样品的溶解效果如何,能不能很好溶解这些都考虑一下,或许有帮助
zhuxinchun1979
第2楼2011/10/12
样品处理好没有,柱子是不是洁净,有没不污染,
dlolive
第3楼2011/10/12
我是学生,用的是上一届的方法,同一台仪器,但就是跑不出来
第4楼2011/10/12
若污染了的话,怎么处理啊?请教
chengx214
第5楼2011/10/12
冲柱子试试看吧
Mix_Grey
第6楼2011/10/12
查看下仪器,检测池是否安装正确,管路连接是否对。
ElderYu
第7楼2011/10/12
用的检测器对不对,还有就是波长的问题,看样品坏了没
哇咔咔
第8楼2011/10/12
污染不污染的应该不会导致不出峰,顶多是乱峰或者压力升高堵塞。不出峰的原因一般为两点,一是样品的问题,例如样品本身没有吸收,但这种应该会出现溶剂峰,或者样品没有进入检测池,这种情况不会出峰,因为检测器检测不到东西。二检测器有问题。例如没开灯,或者损坏等。
石头底下的蛐蛐
第9楼2011/10/12
非常的同意楼上的观点 因为 我曾经也好几次没有跑出峰来 原因是忘记开检测器了 还有一开始进样不熟练 样品没有进去 不知楼主是不是手动进样呢?
byjlz
第10楼2011/10/13
前处理没做好
