感谢回复,我当时没有走流动相,在分析前先开的seal wash清洗下密封垫,然后忘记停了,当天没有走样,第二天来到发现seal wash液走空了,这几天走的压力和之前一样
lu_sunshine(lu_sunshine) 发表:首先什么流动相?盐浓度多大?
第二,清洗功能是柱后清洗肯定柱塞是动的;
第三,还是回到第一个问题,如果盐度不大,不会影响密封组件的;
第四,你中间带盐关机了吗?多久?如果时间久了,肯定有影响;
第五,判断是否漏液有两-三个办法:1,压力是否稳定?2,溶剂峰是否能对齐;3,washing处是否有液体漏出?
