气相色谱(GC)
任依然2012
第1楼2018/09/17
还有,按着工程师的方法,测试斜率,小于1000,工程师说检测器没问题
xiaogumd11
第2楼2018/09/17
多运行一段时间 看看基线是否平稳定
荆棘鸟
第3楼2018/09/17
程升基线会有波动和漂移,空白运行出峰也可能是进样口和分流出口部分有一些污染物造成鬼峰,老化不一定有用,只有来源于柱子的污染时,老化会把具有挥发性杂质烤出来。不同的污染部位需要不同的维护,建议对仪器进样口部分做系统维护。
zyl3367898
第4楼2018/09/17
出的那个高峰是什么?老化后应该是一条直线才对。
senke
第5楼2018/09/17
老化时接检测器了?
dadgoh
第6楼2018/09/18
这不像柱子有杂质,考虑更换衬管或标样。
tang566
第7楼2018/09/18
空运行,仪器有进样吗?如果有进样,杂峰多半来源于进样口、进样针和洗液瓶,建议,换新的洗液瓶,再手动清洗进样针(或换支新的进样针),再走空白看看是否有杂峰,如果仍有,杂峰多半来源于进样口,建议更换衬管和过样垫。如果没进样,杂峰多半来源于进样口,建议对进样口进行维护。
xiao-jin
第8楼2018/09/18
请问楼主色谱柱是否是填充柱还是毛细管柱?该柱是新柱还是使用较久的柱?原来情况怎样?为何在老化柱时要断开检测器?
wazcq
第9楼2018/09/18
老化 断开检测器 基线会好些 。要都接上检测器比较
第10楼2018/09/18
是老色谱柱,断开是因为工程师说连上检测器老化,害怕色谱柱流失造成检测器污染
