求教!出现这种峰是什么原因?
  • Insm_c7f34be9
    2018/09/18
气相色谱(GC)
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 那片海
    第1楼2018/09/18
    这感觉是峰开叉了吧,应该是一个物质,并不是分不开的样子。进样口有没有维护过?
  • wazcq
    第2楼2018/09/18
    一个组分 可能是二次进样,热分解
  • www
    第3楼2018/09/18
    进样不当造成二次进样。或者柱效降低,毛细柱柱头劈开也会出现这种情况
  • PAEs
    第4楼2018/09/18
    峰分叉了,优化下参数试试,还有楼主记得以后把图放正哦
  • Insm_1f7e53b0
    第5楼2018/09/18
    组分没有分开,降低载气流速或改变分流比试试
  • xiao-jin
    第6楼2018/09/18
    物质没有分离开,这个话题很大。想了解楼主这种情况是才出现?还是新柱出现这种情况?还是原来分离很正常,突然出现这种情况?
  • yueyonghua
    第7楼2018/09/18
    二次进样就出这种峰
  • xiaogumd11
    第8楼2018/09/18
    没有分开,有可能条件不合适,优化下参数试试,有可能色谱柱效下降,原来可以分开的现在分不开了,老化试试
  • m3169744
    第9楼2018/09/18
    峰分叉了,需要优化一下参数,应该不是没有分开。
    第10楼2018/09/18
    可以换衬管或把柱子老化,切一段。
