气相色谱仪,二次热解析
  • Insm_a1a35a71
    2018/09/17
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪,链接二次热解析用,从热解析进二硫化碳1ul.(1000ppm浓度) 不出峰,用的是fpd检测器,标定时间3分钟,解析温度320度,解析时间5分钟,进样时间30秒,标定时的标定流量是50ml/min。就是不出峰,但是不链接热解析,直接扎针进样,会出峰!
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • 陌路飘雪
    第1楼2018/09/17
    二硫化碳溶剂是不是有问题,没用过二硫化碳的溶剂
  • Insm_a1a35a71
    第2楼2018/09/17
    没问题,用的FPD检测器,直接手动扎针进样,都没问题,正常出峰的,
  • senke
    第3楼2018/09/17
    这样看是解析有问题啊,没有将样品送进去,在优化参数
  • Insm_a1a35a71
    第4楼2018/09/18
    然后在FID上,能出苯系物组分,但是面积不够
    senke(lifen4607) 发表:这样看是解析有问题啊,没有将样品送进去,在优化参数
  • xiaogumd11
    第5楼2018/09/18
    问题主要出在解析仪器上,是不是解析时漏气,解析管两端密封不严?
  • sdlzkw007
    第6楼2018/09/18
    貌似热解析有点儿问题。
  • Insm_a1a35a71
    第7楼2018/09/18
    是的,应该是有问题
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:貌似热解析有点儿问题。
  • alternate2010
    第8楼2018/09/18
    不知道你的热解析仪是哪个品牌哪个型号
    1.热解析仪一般都自带检漏功能,仪器应该是先检漏再解析样品,注意看看检漏是否通过。
    2.检漏没问题,再注意看看分流比,过大响应低,过小有可能流量控制不稳。
    3.二硫化碳易挥发低沸点,干吹时间不能太长,1min足够;冷阱温度不能太高,最好降到-10度以下。
    4.最后再看看传输线是否漏气。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • wazcq
    第9楼2018/09/18
    二硫化碳1ul.(1000ppm浓度) 是什么意思? 溶剂是二硫化碳?
  • PAEs
    第10楼2018/09/18
    应该是热解析这块出问题了
