nnsss
第1楼2008/01/24
过滤,滤后就不用脱气了
cczzyuer
第2楼2008/01/24
弱弱的问一下,为什么流动相要超声除气啊?我们用液相好像从来没有超声除气啊,只是在添加了流动相以后要提高流速(不通过柱子)赶气泡.......
surfenliang
第3楼2008/01/25
乙腈水 混合时,会降温,你试下先等升温到室温,再超声试试!如果有在线脱气机,大概2到5分钟就可以了!如果无的话,15分钟以下拉!超声太久了会加热的!
第4楼2008/01/25
对仪器不好啊,如果空气进了流通池就不好搞!如果无在线脱气机,对分析有影响!
daxiawj
第5楼2008/01/25
过滤以后 再超声 时间太长对材料有影响。
我想当元帅
第6楼2008/01/25
超声脱气并不能脱去全部的气体,大家都知道的,液体里有一个含气量的问题,超声脱去的气体很快会使溶剂瓶中形成负压而这个时候外界的气体就有可能进到流动相中去,一般像你这种流动相脱半个小时足够了,85的甲醇水我们就超20分钟,不过我个人建议还是加个在线脱气机,脱气效果更好。
tianru的爸爸
第7楼2008/01/25
加上一定的温度来超声,使用时再把温度降下来。实际上超5到10分钟就可以了;如果一直超声处理,温度会逐步升高的,所以溶解的气体会逐步释放出来的。
nini
第8楼2008/01/25
过滤不好脱气吧,我用的是真空超声,效果很好的,一般乙腈水3-5min就可以了。
wliang128
第9楼2008/01/25
流动相超好后再用的过程中也会产生气泡,什么原因呢?
lg702
第10楼2008/01/25
好在我有在线脱气机!!!!!!
