气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/09/19
双柱定性分析是质谱仪不普及时代的特别规定。理论上可以,操作有难度的
zyl3367898
第2楼2018/09/19
组峰出四个,这四个不会一样大,有大有小,如果样品含量小,小峰会消失,四个峰会变成两个或三个。
xx_dxd_xx
第3楼2018/09/19
你的描述看的有点糊涂。。。双柱定性其实目的是防止假阳性,也就是说一个物质在两根柱上都检出,而且检出的浓度一致,才认为是有效结果。比如说abcd四个目标物,前柱检出a有0.2ppm,后柱没有检出a,那就说明前柱有干扰物没分开,是假阳性。如果前柱检出b有1.1ppm,后柱检出b是1.2ppm,那就认为是没问题的,可以用平均值报结果。如果前柱检出c有1.8ppm,后柱检出c有5.3ppm,那就有可能是后柱有干扰物没分开,前柱的结果可靠度应该高一点,但是最好再用其他方法确认一下。
安平
第4楼2018/09/19
有图为好,仔细说说。 是哪个目标物质呢?
PAEs
第5楼2018/09/20
楼主最好发张谱图看看,以便大家分析原因
xiaogumd11
第6楼2018/09/20
方便把图传上来,好分析
Insm_4f759b5d
第7楼2018/09/20
你这定性就有问题了,峰都没出来
qqqid
第8楼2018/09/21
楼主在双柱定性中,只看峰的数量是不行的,每个化合物要逐一比对保留时间。
荆棘鸟
第9楼2018/09/22
这种情况有可能出现,标品中出四个峰,样品中只有其中的两到三个,有可能是其他的同分异构体浓度很小几乎不可积分,当然也可能是干扰物。一般来说,双柱定性的结果要能对的上才行,现在一般要用质谱来定性更准确。
第10楼2018/09/24
标液出峰很好辨认,样品基质复杂,这些情况都会出现,还是用质谱来定性。如果没有质谱,可以用双柱或加标法来定性,在样品里加入标液,看峰高峰面积是否增加。
