19 款热门卸妆油/水大比拼
  • 魏老爸
    2018/09/19
    老爸评测团队
化妆品检测
  • 卸妆产品种类很多,有卸妆油、卸妆霜、卸妆乳、卸妆水、卸妆啫喱,还有眼唇卸妆(水油双层卸妆水)。用哪款?怎么选?不啰嗦,直接上结论!
    这次老爸评测挑选了 19 款常见品牌的卸妆产品。
    检测时间:2018.07.27 - 2018.08.27
    检测实验室:杭美实验室、某化妆品功效实验室
    样品+检测费用:2561.6 + 5000 元
    样品来源:T 猫旗舰店、T 猫超市、K 拉等
    结果如下:
    该结果只针对测试样品,不涉及该品牌下其它产品,评测结果仅供参考
    本次评测的 19 款卸妆产品大致分两类:
    1、含油量高的卸妆油、膏
    这类产品主要成分是矿物油、植物油或者合成油脂,在产品成分表中排在前面。原理是以油溶解彩妆中的油,相似相溶。额外提一句,化妆品中矿物油大都是安全的,都经过精炼提纯。
    代表产品:芙 L 芳 S、D*C、植 C 秀、芭 N 兰等,举例来看下。
    2、含油量少的卸妆水、乳
    这类产品主要成分是水+表面活性剂,有的含有少量油。主要是靠表面活性剂跟彩妆中的油脂作用,通过手或者卸妆棉摩擦将油脂带走。
    注意,这里用的表面活性剂不同于洗面奶中的皂基、SLS、SLES,这里是一些不带电荷的表面活性剂,相对温和一些。
    代表产品:贝 D 玛、蓓 A 斯、娜 S 丽、花 Y 等,举例来看下。
    卸妆产品同化妆品护肤品一样,是要天天上脸用的,那有没有什么不好的成分呢?
    魏老爸将 19 款产品筛选了一遍,只有下面这位含有防腐剂羟苯丁酯,“光荣”上榜。
    羟苯丁酯属于长链尼泊金酯,分子链越长,类雌激素越强,风险较大。这种防腐剂在化妆品中已经很少用了,没想到这款产品居然还在用!
    除此之外,这款韩国产品成分表后面有一串植物提取物。建议大家看看就好,你懂的。
    卸妆产品是用来卸妆的,这些植物宣称看看就好了,韩系貌似向来喜欢搞一大串植物成分,上百个的也有,不要太在意。
    你有没有遇到过用完卸妆油,脸上油乎乎,洗也洗不掉的情况?
    这说明你的卸妆油遇水不能快速溶解,专业名词叫“乳化不好”。
    我们知道单纯的油是不能溶于水的,但是经过乳化后,油就能溶于水。卸妆油乳化不完全,会造成卸妆油中的油脂在皮肤上残留,刺激皮肤,容易引起皮肤问题,比如“闷痘”
    我们对 7 款卸妆油进行了乳化测试。在试管中加入水,再分别滴入卸妆油。
    经测试,芙 L 芳 S、F 茜、Fa*cl 三款卸妆油能够遇水即溶,呈乳白色,乳化比较好。
    另外 4 款,旁 S、植 C 秀、D*C、TH*EE,都有油在水面漂浮。尤其是 D*C,乳化差一些,卸妆之后还需洗面奶进行清洗。
    大家感兴趣的话,也可以在家按照这个方法试一试,对比上图中图示,看看自己的卸妆油乳化怎么样。
    19 款卸妆产品的 pH 值均呈弱酸性,与人体皮肤 pH 值相差不大,刺激性都不大,可以放心。
    一款卸妆产品是否能卸干净,是大家最为关心的,也是作为卸妆产品必须具备的最起码的能力。
    目前卸妆能力还没有标准的方法。经过研究,我们跟实验室一起制定了下面的测试方法。如果您有更好的建议,可以文末留言。当然,要考虑预算和人力。请 30 多个志愿者那种测试方式,暂时还不太现实。
    公司的妹子们在温度 21±1℃、湿度 50±5%RH 的实验室里冻了近 10 个小时,用亲身经历告诉你实验结果。
    1、卸淡妆
    人头有限,我们选取 6 款人气较高的卸妆产品进行测试。妹子们上淡妆后(水乳、防晒霜、粉底/气垫、淡色口红),进行半脸卸妆,通过 Visia-CR 的紫外光进行拍照。
    检测仪器:VISIA-CR,这台仪器可以检测不少皮肤问题,比如色斑、红血丝、皱纹、毛孔等
    在紫外灯下,上妆的脸明显暗。半脸卸妆后,跟未上妆的时候进行对比,图片上看差异不大。这说明几款产品对于淡妆,都是能卸掉的,区别不大。
    6 款产品的对比图类似,我们列出其中 2 款的对比图片,大家可以看一下。
    2、卸浓妆
    卸淡妆差异不大,遇到难卸的会怎么样?
    模拟比较难清洗的睫毛膏、眼线、眉笔等,配制油污渍进行实验。油污渍主要成分是炭黑、石蜡、油酸、油酸甘油酯等,这种油污渍很多化妆品公司内部测试也在使用。
    整个实验是个细致活,操作时间从中饭跨到了晚饭,这里就以图片简单展示下:
    直接上图给大家看下卸妆实验后的情况。实验时间较长,请忽略擦花的胳膊,妹子们已经尽力在保护了......
    肉眼观察 19 款卸妆产品的清洗情况,差异还是挺大的。照片中可以明显看到,有的印记很浅,有的仍同开始时涂的一样黑。
    这样看来,卸妆油的卸妆能力整体好于卸妆水,水油混合的卸妆产品清洁效果并不好。几款热门产品贝 D 玛、欧 L 雅、曼D、美 B 莲对于这种油污渍清洁能力非常有限,蓓 A 斯、芭 N 兰也一般。
    来看看实测数据:
    综合淡妆和浓妆的实测结果,我们得出以下结论:
    对于淡妆(涂防晒、粉底之类的),每个卸妆产品差异不大。
    对于浓妆难卸的(防水、防脱妆的),卸妆能力较好的有 EV**OM、旁 S、植 C 秀、F 茜、娜 S 丽、芙 L 芳 S、H*P、D*C、TH*EE、B 柔、Fa*cl、花 Y。
    最后给大家说些实用的卸妆建议:
    1、卸妆要适度,在脸上停留时间不要太长,妆痕没了就 OK。
    2、用完卸妆油,可用温和洗面奶清洁一遍;用完卸妆水,再用清水冲洗即可。切勿过度清洁,过度清洁会伤肤,当心痘痘、闭口、黑头会找上你。
    3、卸妆油上脸前要干手干脸,按到溶解,加水乳化,清水冲洗,这才是正确的步骤。
    4、卸妆棉的物理摩擦对皮肤有一定损伤,皮肤敏感、脆弱的朋友慎用少用。
  • yy_0324
    第1楼2018/09/24
    19款热门卸妆油/水大比拼,分析的全面透彻!
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/02/28
    对比出效果
