气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/09/20
变压器油可以用顶空气相色谱检测。
第2楼2018/09/20
高压输电变压器可能出现电弧、过热或局部放电等问题,而这些问题总是导致绝缘材料及矿物油的分解。结果产生一些可全部或部分溶解在变压器油中的挥发性气体,如氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷等。变压器油与空气接触也会使油中含有氧气、氮气和二氧化碳。这些挥发性气体的存在与变压器的故障有直接关系,故电力部门要定期测定变压器油中这些气体的含量
www
第3楼2018/09/20
天然气,和变压器油都有相应的国标。。气相色谱法都可以,配置不一样
xiao-jin
第4楼2018/09/20
如何用色谱分析天然气和变压器油,国家都有相对应分析标准,建议楼主先了解标准再定。而且还有专用的色谱仪,买了就可以使用。
PAEs
第5楼2018/09/21
按照国标做就可以
Insm_585e65f4
第6楼2018/09/21
我要检定这两台气相色谱?按照什么来检定?
第7楼2018/09/21
天然气分析气相色谱中有三种检测器,热导,光焰光度,还有一种氢离子那个属于什么类型检测
第8楼2018/09/21
至于应该检测什么项目,建议楼主与单位技术负责人了解一下,你们检测这些项目的目的是什么?
荆棘鸟
第9楼2018/09/21
按照气相色谱的检定规程,国家有检定标准,三个检测器都要分别用标准物质做检定。
zyl3367898
第10楼2018/09/22
气相可以做很多项目的检测,但检定规程是一样的。
