气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/09/21
用对照品定位!包括产品,副产物,未转化原料等等如果有对照品定位就可知道什么位子出什么峰你算气相转化率时,1-未转化原料%=原料转化率选择性=产品%/原料转化率当然这个表征比较粗略但是指导生产足够啦如果具体值需要分别标准品定量相对矫正因子和个化合物的响应有关系说白了就是有效碳数!例如甲基叔丁基醚和正戊醇同分异构起峰面积就不一样!因为有效碳数不一样电离后转化为电信号就不一样当然就有差别FID检测的就是有效碳数!0
symmacros
第2楼2018/09/21
谢谢, 但请问二硫醚的有效碳数怎样来计算?
alternate2010
第3楼2018/09/21
2-0.03*2=1.94
第4楼2018/09/21
非常感谢, 请问这个0.03是什么资料上面来的?有依据吗?或者是您测定的值?
第5楼2018/09/21
色谱技术丛书《气相色谱检测方法》化学工业出版社2000年1月第1版数据引用自A. D. Jorgensen et al. Anal. Chem. 1990,62(7):683
第6楼2018/09/21
多谢多谢。请问能不能把含二硫醚-S-S-中S的碳数的有效碳数贡献系数的表格截图发给我一下呢?再次感谢!
zyl3367898
第7楼2018/09/24
最好有个截图或拍个照。
第8楼2018/09/24
我看到了这本书,但没有找到二硫醚中S的贡献系数?
第9楼2018/09/25
这个分类是比较粗的,文献原文我没找到
第10楼2018/09/25
再次非常感谢。但ECNn值是ECN的差值,校正值。是校正原先的ECN值,所以必须先知道怎样计算ECN值,然后才能利用ECNn值来进一步计算。但硫醚-S-的ECN贡献值是-1,但双硫醚应该不是的。如果S按-1计算,测二甲基硫醚的ECN是0,显然不合理。-0.03也是不能直接带入计算ECN。
