metalab
第4楼2007/04/19
因为原理的限制,做微量的碳元素分析并不合适用XRF,XRF对于碳的测定能力一般在0.10%以上,精度也比较差,比较低含量的无法测定,而且如果要做碳的话必须加特殊晶体(即要另外加钱),普通的XRF是不能做碳的,尤其是价格较低的能谱,PANALYTICAL的Axios和理学的primius配上晶体是能做碳的,但精度真的不敢说,反正我所知道的绝大多数都是做F以后的,即使有配晶体的,C也仅仅是参考而已。
如果你要做碳,建议你购买碳硫分析仪,推荐LECO和HORIBA的,但要5万美元以上。
若要检测微量的碳元素或是咨询,请联系我,jsuts@163.com
gch
第8楼2007/06/18
做碳素一般应是分析其中的杂质元素,即使做碳也是常量的,不是微量!
