zhjh1978
第1楼2007/01/04
没多大,壳变漂亮了。
wenrong196
第2楼2007/01/04
没多大差别吧
深海的海豚
第3楼2007/01/04
呵呵,是么?只是如此?明天装完机后好好看看了。有了新发现再和大家讨论。
高卧东山
第4楼2007/01/04
压力更高了操作软件更人性化了听说而已
lee
第5楼2007/01/06
1200是1100的整体升级,包括一系列的组合形式。各部分都有所改进,比如系统死体积减小、检测器采集速率加快、系统耐压增高等等。尤其是快速色谱,采用了小柱子系列后,使分析时间大大缩短,我实验室就在采用1200系统开发液相方法,然后可以转化到1100上进行实际样品分析,比以前的分析效率提高了不少!这是主要的体会。
苦咖啡×友全
第6楼2007/01/06
椐我了解,1200和1100差别不是很大,快速分析色谱RRLC那和普通意义的1200不一样,像岛津的UFLC,Waters的UPLC都是很不错的,
rsy99
第7楼2007/01/06
差不多吧
obily
第8楼2007/01/06
增添了新的功能
立静致远
第9楼2007/01/06
请问贵单位1200的价位多少?
衰神
第10楼2007/02/04
是不是所有的1200都是RRLC啊??
