试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2018/09/25
试样是按规定做的吗,试验方法和温度控制是否准确?
Dirk2017
第2楼2018/09/25
冲击功波动是非常大的,建议做三个,然后看看结果是否合格,另外冲击性能与样品表面的缺陷有很大的影响,看看缺口有没有划痕什么的。
第3楼2018/09/25
感觉还是测试方法有问题
m3229146
第4楼2018/09/25
是按照规定做的,因为每一炉试棒都需要做冲击,有的炉号合格,有的炉号不合格,
第5楼2018/09/25
有的合格,有的冲击达不到要求,热处理原因吗 ?试样应该没问题,缺口也是好的,方法也是对的。
第6楼2018/09/25
测过硬度没有,硬度是否一致
第7楼2018/09/26
布氏硬度在460-510之间,如果硬度不一致会怎样
第8楼2018/09/26
相同材料,硬度较高者弹性变形会变弱,相应抵抗冲击功较小,另外,这种硬度测布氏硬度是不合适的,最好以洛氏硬度为准。
iokou
第9楼2018/12/11
1.先看水平;2.检查摩擦力;3.冲击刃口的R值;4.承接试样的R值
第10楼2018/12/11
摩擦力用什么检测呢
