气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/09/26
过载了吧,稀释进样试试
PAEs
第2楼2018/09/26
减少进样量或者稀释浓度试试
RBLEGEND
第3楼2018/09/26
样品浓度超过了色谱柱吸附的最大容量,先用淋洗液将样品全部冲出来,然后降低浓度重新测试,
dadgoh
第4楼2018/09/26
样品过载或毛细柱入口有异物。
无非须臾
第5楼2018/09/26
重复走一针,看看什么情况是否重复出现。有可能是过载,但我感觉更像是有异物进入系统。可以走一空针试试。
sdlzkw007
第6楼2018/09/26
首先可以增大分流比,如果能够改善。初步推测是过载,降低浓度或者减小进样量予以纠正
检测老菜鸟
第7楼2018/09/26
不应该是过载啊,过载的峰是这样的吗
m3169744
第8楼2018/09/26
样品过来了吧
安平
第9楼2018/09/26
具体什么样品?顶空?液体?
第10楼2018/09/26
说说具体分析条件为好
