气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/09/26
核实一下标曲配置过程及工作曲线参数输入是否正确。试样浓度应在标曲范围之内。
www
第2楼2018/09/26
标曲线性相关系数多少?保留时间波动大吗?还有你的报告格式是不是选用的外标计算的
陌路飘雪
第3楼2018/09/26
你用的百分比建的曲线?要用峰面积建标
m3169744
第4楼2018/09/26
校正方法选择外标,你可能选择成了峰面积百分比。
Insp_9fb357c2
第5楼2018/09/27
谢谢老师,我的试样浓度比标样大了许多
yanxiaoyong
第6楼2018/09/27
学习
第7楼2018/09/27
我做的标样一共有四种物质,有三个的相关系数是0.96左右,还有你一个比较低0.818左右,标样之间的保留时间差别不大,但试样的保留时间比标样短0.3分,我用的是面积做的曲线
第8楼2018/09/27
谢谢您,我确实选的是面积百分比
第9楼2018/09/27
我是用的面积建标的
第10楼2018/09/27
说错了,应该要用外标不是面积百分比
