气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/09/27
重新安装一下柱子,仔细检查柱子两端的长度。
www
第2楼2018/09/27
割柱头,重新接一下柱子。露出MS端只要1mm
SidLee
第3楼2018/09/27
检查下柱流速 5975 遇到过关机再开机方法 柱流速变化的
Insp_8435adf3
第4楼2018/09/27
好的,正在尝试??
第5楼2018/09/27
好的?? 后续有结果再来回复
第6楼2018/09/27
检查了柱流速没有变 准备再改变下流速试一下
tang566
第7楼2018/09/27
调谐正常,保留时间和响应值差异大,确认调用的方法、参数是否相同
dadgoh
第8楼2018/09/27
检查确认柱子插入汽化器长度是否正确。
第9楼2018/09/27
是进样口端柱子接入长度吗,我们现在是5mm
zyl3367898
第10楼2018/09/27
色谱柱的尺寸对不对?还有色谱柱的柱流量是应选择恒定流量还是恒定压力,从图上来看应该是流量不对。流量慢了所以保留时间延后,出峰小了。
