50ul定量环
离子色谱(IC)
  • 没有50ul定量环,我用标准的25ul定量环的长度乘2,自己做50ul定量环行不行?请大家赐教
  • tang566
    第1楼2018/09/28
    自己做的50微升定量环,安装是否方便,需要考量仪器的参数设置是否可以完全进样,无残留。
  • dadgoh
    第3楼2018/09/28
    应该是可以的
  • 郭景祎
    第4楼2018/09/28
    没问题,只要标准和样品一致就行
    第5楼2018/09/28
    标准和样品的条件一样就行。
  • senke
    第6楼2018/09/28
    不行吧?两种定量环精度是否一致?不单单是乘以2这么简单,其他仪器条件也要跟着变化
  • wydpxd
    第8楼2018/09/28
    就亚氯酸盐的相关系数差了
  • 陌路飘雪
    第9楼2018/09/28
    可以
  • 无非须臾
    第10楼2018/09/28
    应该问题不大,个别地方根据时间调整一下。
