ICP-MS
tiger204
第1楼2018/09/28
ICPMS存在ArCl的质谱干扰,所以测试值可能会高一些,建议以AFS的数据为准
第2楼2018/09/28
换句话说,如果样品中氯元素含量高,ICPMS就有可能测不准,而氯元素不构成刚才说的那种干扰,就可以正常测定,两种仪器测试值一致
meet
第3楼2018/09/28
用的KED模式么
老兵
第4楼2018/09/28
ICPMS测砷不如AFS靠谱。
huangza
第5楼2018/09/28
使用的碰撞模式
第6楼2018/09/28
看来测定砷还得用AFS来
第7楼2018/09/28
对,用的是KED模式
第8楼2018/09/28
用碰撞池也不是百分百消除干扰
第9楼2018/09/29
那除了碰撞池还有其他方法吗?校正方程?
第10楼2018/09/29
稀土元素Sm对砷有很大的干扰吧,怎么去除这个双电荷干扰呢?
