原子荧光光谱(AFS)
tiger204
第1楼2018/09/28
可能是一下产生了太多氢气造成的,试着降低一下硼氢化钾的浓度,另外酸度和进样速度也优化一下
meet
第2楼2018/09/28
1+1的盐酸太高了 浓度太高 产生的氢气过多
zhaoxiaozi
第3楼2018/09/28
试着稀释一下样品,盐酸浓度高了就那样。建议稀释到0.5%。
sdlzkw007
第4楼2018/09/28
不清楚你们使用的原子荧光是哪家的,通常情况下厂家直接给出常见元素的检测条件的。比如载流,还原剂,预还原剂,增敏剂等等
m3126009
第5楼2018/09/28
恩是的,按国标做确实有点问题,我只有用盐酸溶解灰分后,用纯水稀释,反应才没有那么剧烈
wangjunyu
第6楼2018/09/30
你是定容到多少毫升呢
lingyi509
第7楼2018/10/18
干法好像用得很少了,能湿法尽量湿法吧
第8楼2018/10/25
谢谢,我是新手,湿法还没用过,只用了干法。准备试试湿法,用质控样做个比较
第9楼2018/10/29
干法温度高容易测出来偏低
huangza
第10楼2018/11/08
盐酸浓度太高,5%盐酸就够了
