m3160432
第1楼2018/09/29
在系统配置里,双击检测器spd16,出来的对话框,把双波长模式打钩。
m3169744
第2楼2018/09/29
在系统设置里勾选双波长,然后输入你要使用的波长,保存方法,即可。
dadgoh
第3楼2018/09/30
按楼上两位指点去设置。
夏天的雪
第4楼2018/09/30
不是有双波长可以选吗?需要多尝试,记下之前的参数,然后修改,不对再换回来
moviehua
第5楼2018/10/01
软件里面 仪器方法配置中选择双波长模式,然后保存即可!
hujiangtao
第6楼2018/10/10
一般都可以设定双波长的
