初心
第1楼2018/09/29
柱子平衡时间多久?感觉平衡时间不够
www
第2楼2018/09/29
压力多少?波动大吗?不走流动相单开检测器走基线的图怎么样?最好把样品图帖上来看看
xcxctt
第3楼2018/09/29
压力稳定么?
zyl3367898
第4楼2018/09/29
换个柱子试试。
col
第5楼2018/09/29
这个间隔时间感觉比较一致啊,你看看是不是压力波动了,不接柱子看看是否还有这个问题,另外,把流动相换到别的通道试试看,也有可能是某一个通道的比例阀磨损导致压力不稳。
夏天的雪
第6楼2018/09/29
上个样品的图看一下,如果待测物质的响应很高,会掩蔽掉基线的缺陷这样的基线还是有问题的,看一下压力波动,考虑是否有气泡没有色谱柱可以用两通进行短接,然后走基线,这样的基线感觉还是与泵、单向阀等关联性比较大
dadgoh
第7楼2018/09/29
调一下压力曲线,看变化是否与基线变化一致。像是单向阀关闭不严所致。建议清洗检查单向阀
sophycute
第8楼2018/09/29
排气结束后,我用甲醇活化柱子,1.5ml/min的流速,冲20分钟,然后换1ml/min的速度走基线了以前一直是这么做的,就是最近几次基线就出现这个问题了
第9楼2018/09/29
压力是66bar,比较稳定,波动在1bar左右,基本稳定在66.不走流动相单开检测器走基线是啥意思,不太懂,请指教我的流动相只有甲醇样品图如下 峰高最大的是我想要的 看着感觉这基线对结果没啥影响
第10楼2018/09/29
压力比较稳定呢下图类似噪音的曲线是压力波动线的放大曲线,压力基本稳定在66bar
