气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/09/30
0点设置的对吗?
kog102
第2楼2018/09/30
25位一个板子,把板子拿起来看看,底下顺序是不是标着1,如果是2就对了。
Insm_1d87187d
第3楼2018/09/30
0点是什么,昨天还好好的,今天就不行了
第4楼2018/09/30
我板子没放错,1-25的板子底下对的是1号,26-50底下对的是2。
dadgoh
第5楼2018/09/30
估计是样品瓶托盘位置放错了
第6楼2018/09/30
谢谢各位,是说开机器的时候1号底盘里没有放,放置样品的板子,所以感应器自动把26号样品瓶的位置当成1号,所以取样整体下推。
第7楼2018/09/30
一号里没板子,就把26号的位置当一号。
czw39454943
第8楼2018/09/30
可能感光器处有灰尘,用洗耳球吹吹试试
zyl3367898
第9楼2018/09/30
如果板子互换会怎样?是按板子来识别号的吗?
tang566
第10楼2018/09/30
找到原因就好,后续注意。
