急急…ECD氧化后是什么现象?
  • 高山流云
    2018/10/01
气相色谱(GC)
  • 昨天上午更换的高纯氮气,下午测样还都是正常,可是今天早上进样后谱图是一条没有波动的直线。后来发现除氧过滤器变色了,应该是高纯氮气不纯导致的。请问ECD氧化后是这种没有变化的直线吗?
  • www
    第1楼2018/10/01
    基线输出多多大?
  • 轶辰
    第2楼2018/10/01
    ECD氧化后检测器的输出值会特别高
  • 高山流云
    第3楼2018/10/01
    进了好几次样,基线不一样,有0.8uv,有200uv,有4v,有平头峰
    www(cxm2009)发表:基线输出多多大?
  • 荆棘鸟
    第4楼2018/10/01
    如果ECD信号很高的话,有可能是被氧化导致的,高纯氮不纯也不可能这么快把净化管穿透,除非你换的是空气。检查一下管路用高纯氮冲一下。如果怀疑有污染可暂时把净化管去掉(已经污染的净化管变成了污染源)。ECD还是比较皮实的,没有那么脆弱。
  • dadgoh
    第5楼2018/10/02
    更换除氧阱,高温ECD至基线下来。
  • xiaogumd11
    第6楼2018/10/02
    氮气不纯的表现是基线升的很高,一条直线,不一定是氮气不纯的原因,可以更换一下脱氧管试试
  • xx_dxd_xx
    第7楼2018/10/02
    与其担心ecd氧化,不如先担心柱子。柱子比ecd脆弱的多,载气含氧会使流失显著增加噪音就会增大,还有可能污染ecd。
  • sdlzkw007
    第8楼2018/10/02
    言之有理,通常情况下色谱柱和ECD检测器都需要高纯氮气,不过还是痕量的水和空气存在。对检测器来说柱流失也是威胁。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:与其担心ecd氧化,不如先担心柱子。柱子比ecd脆弱的多,载气含氧会使流失显著增加噪音就会增大,还有可能污染ecd。
  • 高山流云
    第9楼2018/10/02
    请问这样的柱子还能用吗?再老化一下能恢复吗?
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:言之有理,通常情况下色谱柱和ECD检测器都需要高纯氮气,不过还是痕量的水和空气存在。对检测器来说柱流失也是威胁。
  • xiao-jin
    第10楼2018/10/02
    所更换的氮气是否有标签?说明该气瓶内的氮气纯度。
