水质检测
tiger204
第1楼2018/10/03
实验用水、过硫酸钾、消解时间、实验室环境与实验器皿和波长定位的准确性等多个因素都会影响,有一篇专门讲总氮的测定的影响因素的文章,给你放到附件里了
老兵
第2楼2018/10/03
实验用水过硫酸钾消解空白不得超过0.03,实验室环境与实验器皿不得受硝酸、氨水等含氮化合物的影响,比色管消解结束后要趁热摇匀等。
YJY2018
第3楼2018/10/04
谢谢
第4楼2018/10/04
多谢
rr丿
第5楼2018/10/08
还是应了老前辈们的话,过硫酸钾和氢氧化钠没问题,其它都不是问题。前短时间买了默克的过硫酸钾,换了优级纯氢氧化钠,就没问题了。
Insm_de522068
第6楼2018/10/13
打不开,求解
wyl621
第7楼2018/10/18
主要过硫酸钾的质量,实验室的环境没干扰,器皿干净,多练习,自然就会做得好了
绥芬河自来水化验
第8楼2018/11/01
我们也是总做不好,我们的分光光度计是普析T6新世纪,做了好几次。275nm空白0.003结果到第一个标准样就成2.8几了,第二标准样个又变回0.15,第三个标准样也是2.8几。还有一次前两个标样275nm的都是0.003,220nm的在0.16,0.18.后面的我就没做。
水处理小生_CQU
第9楼2021/05/07
感谢分享,谢谢!
王尧
第10楼2021/05/17
德国默克的过硫酸钾,高压锅里也要用娃哈哈水,所有玻璃器皿都要用1 9的硝酸或者1 35盐酸浸泡2-3小时之后使用,还有一个问题就是比色管,开始用新的比色管用过一段时间之后,你就会逐渐发现空白在升高,曲线也开始不好,这时你要把比色管放上娃哈哈水高压锅120度30分钟,两三次吧,之后所有比色管都做空白,上机器看吸光度,一般这个时候吸光度就会降下来,如果有的比色管吸光度还是高那就要淘汰了。
